LabVIEW Team Indonesia
menghitung frekuensi gelombang sinus mikrofon
mohon bantuannya saya kesulitan mengubah tegangan yang dihasilkan oleh mikrofon agar mendapat frekuensi tiap detiknya
Message 1 of 11
(6,589 Views)
selamat pagi kak
saya ada beberapa pertanyaan:
1. sistem seperti apa yang akan kakak rancang?
2. Untuk mengambil tegangan dari microfon kakak menggunakan apa ?
kalau kakak menggunkan C-DAQ kakak bisa mengatur frekuensi dengan mengatur sampling rate pada NI-DaqMx
Terimkasih kak
Message 2 of 11
(6,096 Views)
saya mau buat pengukuran kebisingan suara menggunakan arduino dan lifa labview
Message 3 of 11
(6,096 Views)
mikrofon ditambah op amp masuk ke adc arduino...
terima kasih sebelumnya
Message 4 of 11
(6,096 Views)
tegangan yang dihasilkan mic dimasukan ke perhitungan tekanan dalam desibel.
saya membutuhkan prekuensi untuk koreksi a-weighting
Message 5 of 11
(6,096 Views)
Hai GAGANpagandek1988
setahu saya, jika menggunakan mikrofon ditambah op amp masuk ke adc arduino maka keluaran yang diperoleh hanya nilai digital dari 0-255 atau 0-1024 mas. itu data raw yang bisa diproses di arduino untuk mendapatkan nilai desibel. namun untuk mendapatkan nilai frekuensi, setahu saya untuk suara yang bisa di dengar minimal berfrekuensi 20Hz -20kHz, berarti sampling rate yang dibutuhkan minimal diatas 50Hz dan jauh lebih tinggi. sampling rate arduino ndak mampu sampai setinggi itu mas, masih terbatas juga untuk jitter pembacaan adc dan loop program. saran saya untuk mendapatkan frekuensi yang tepat dengan menggunakan NI myRIO yang memiliki sampling rate lebih tinggi dan dilengkapi FPGA untuk performa lebih handal.
Message 6 of 11
(6,096 Views)
Rancangan saya dari mikrofon dikuatkan dengan op amp tlc272 masuk ke adc
arduino untuk komunikasinya saya rencana pake lifa..tujuan alat saya
mengukur kebisingan suara (dbA).program di labviewnya saya baru bisa
menampilkan nilai tegangan mikrofon yang sudah dikuatkan...selanjutnya apa
yang mesti saya kerjakan...mohon bantuannya saya baru kenal labview....
Terimakasih
Senin, 05 September 2016, septyawan <web.community@ni.com> menulis:
NI Community <https://decibel.ni.com/content/index.jspa>
Re: menghitung frekuensi gelombang sinus mikrofon created by septyawan
<https://decibel.ni.com/content/people/septyawan> in *LabVIEW Team
Indonesia* - View the full discussion
<https://decibel.ni.com/content/message/143751#143751>
Message 7 of 11
(6,096 Views)
inti pertanyaannya apa ya? Saya kurang jelas.
Data sudah masuk ke LabVIEW dari Arduino? Data sudah diverifikasi kalau memang betul? (Data microphone maksud saya, apakah betul dan bukan noise, dll?)
Tidak bisa LabVIEW? Banyak sumbernya kok, tinggal serius membaca atau tidak
Mengukur kebisingan kalau mau gampang install aja Sound and Vibration module. Itu sudah ada weighting, pengukuran dB, filter, dll.
https://www.ni.com/en-us/shop/product/labview-sound-and-vibration-toolkit.html
Certified LabVIEW Developer (CLD)
Certified TestStand Developer (CTD)
Using LabVIEW 8.5.1 (2008) to LabVIEW 2024
Message 8 of 11
(6,096 Views)
Maaf mas kalo pertanyaan saya kurang jelas...
Rangkaian mikrofon saya hanya penguatan saja belum ada filter lpf.penguatan
tersebut di terima oleh arduino pake lifa.saya baru bisa sampai menampilkan
nilai tegangan dari penguatan...
Pertanyaan saya tahap berikutnya apa yang harus saya kerjakan.apakah harus
di filter dulu...saya kurang ngerti alur pemrosesan sinyalnya
Tujuan saya mengukur desibel suara
Terima kasih
Selasa, 06 September 2016, KrisnaWisnu <web.community@ni.com> menulis:
Re: menghitung frekuensi gelombang sinus mikrofon created by KrisnaWisnu
<https://decibel.ni.com/content/people/KrisnaWisnu> in *LabVIEW Team
<https://decibel.ni.com/content/message/143853#143853>
Message 9 of 11
(6,096 Views)
halo GAGANpagandek1988.
Yang sampeyan tanya itu adalah algoritma apa yang dipakai, sementara di forum ini khususnya adalah bagaimana cara algoritma ini jalan di LabVIEW. Jadi format pertanyaannya sedikit berbeda. Ini 2-sen dari saya:
1. filter itu perlu tidak perlu. Ada noise tidak di signal yang sudah diterima? Ini biasanya kelihatan 50-60Hz signal. Artinya kalau signal yang kita baca frequencynya adalah 1000Hz sementara ada frequency yang terbaca 50-60Hz maka saya berikan saja High Pass Filter.
2. signalnya sudah betul belum? coba diberikan inputan suara. Kurang sensitive? mungkin dari sisi analog perlu ditambahkan Amplifier atau OPAMP.
Kalau semua sudah oke ya tidak perlu ditambahkan apa-apa. Coba pinjem microphone yang biasa buat teleconference atau telpon dengan Jack 3.5mm. Colokin ke laptop yang ada Audio Inputnya, tangkap signalnya pakai Sound Input.vi, bandingkan. Sama atau lebih baik dari hasil sampeyan? Kalau lebih baik ya berarti sudah cukup. Kalau lebih jelek ya berarti harus ada yang ditambahkan.
Sekarang ke tujuan akhir, mengukur dB suara, sudah coba saran saya? Sound and Vibration Modules?
Message 10 of 11
(6,096 Views)
