LabVIEW Team Indonesia
permisi, mau nanya ke rekan rekan komunitas labVIEW indonesia, begini saya sedang mengerjakan Tugas Akhir, menghubungkan Super PLC/plc ke LabVIEW itu bagaimana yak ? mungkin temen-temen bisa memberikan contohnya ? #terimakasih :-
permisi, mau nanya ke rekan rekan komunitas labVIEW indonesia, begini saya sedang mengerjakan Tugas Akhir, menghubungkan Super PLC/plc ke LabVIEW itu bagaimana yak ? mungkin temen-temen bisa memberikan contohnya ? #terimakasih 🙂
Message 1 of 11
(5,706 Views)
Super PLC itu apa?
Menghubungkan LabVIEW dan PLC umumnya pakai interface:
1. Serial Port/RS232
2. Serial Port/RS485
3. Modbus via RS485
4. Modbus via TCP/IP
5. OPC Server
6. Profibus
7. Profinet
8. Dan seterusnya.
Kembali ke Super PLC, saya belum ketemu jenis ini. Coba dijabarkan. Merk. Model. Datasheet. Apapun yang menceritakan PLC itu spesifikasinya apa.
Certified LabVIEW Developer (CLD)
Certified TestStand Developer (CTD)
Using LabVIEW 8.5.1 (2008) to LabVIEW 2024
Message 2 of 11
(5,175 Views)
super PLC itu jenis/bagian dari PLC.
cara interfacekan rs-232 itu bagaimana yak admin ?
kemudian saya mau tanya kembali.
apa kegunaan compact-rio (C-RIO) pada labview ?
2016-02-29 23:09 GMT+07:00 KrisnaWisnu <web.community@ni.com>:
NI Community <https://decibel.ni.com/content/index.jspa>
Re: permisi, mau nanya ke rekan rekan komunitas labVIEW indonesia, begini
#terimakasih :- created by KrisnaWisnu
<https://decibel.ni.com/content/people/KrisnaWisnu> in *LabVIEW Team
Indonesia* - View the full discussion
<https://decibel.ni.com/content/message/130771#130771>
Message 3 of 11
(5,175 Views)
Ada banyak jenis PLC, setiap PLC punya "software" sendiri dan cara koneksi sendiri-sendiri. Saya tidak tahu Super PLC ini apa.
Coba sambungkan Super PLC anda ke PC via Serial Port. Buka software Hyperterminal, coba monitor komunikasi serialnya. Kalau sudah oke. Baru disambung ke LabVIEW.
CompactRIO adalah PAC (Programmable Automation Controller), next generation dari PLC. CompactRIO diprogram full menggunakan software LabVIEW.
Message 5 of 11
(5,175 Views)
Bisa pakai Serial Port/RS232. Super PLC support port serial RS232. Sebelumnya harus instal dulu NIVISA baru bisa konek. Terus harus dirun labView saja kalo 1 port di run 2 aplikasi sering eror.
Message 6 of 11
(5,175 Views)
Halo master-master, mau nnya gmna menghitung jumlah peak? saya mencoba pke 'Peak detector' tpi perhitungannya kurang tepat. mohon infonya, makasih..
Message 7 of 11
(3,420 Views)
Hi ig31,
Buat treat baru saja, karena sudah beda topik ya.
Message 8 of 11
(3,416 Views)
permisi master-master.
maaf saya masi pemula, mohon bntuannya.
saya coba bikin fungsi untuk menghitung mean dari amplitude, tapi setiap kali menekan tombol, saya hrus menunggu sekitar 10 detik smpai hasilnya muncul pada textfield aalias loading lama (seperti gmbar di bwah ini).
mohon kira" perlu dimodif block diagramnya? makasih
Message 9 of 11
(3,388 Views)
Hi ig31,
Mungkin kl minta saran untuk modif code / troubleshoot, bisa dibantu dengan share code nya?
Message 10 of 11
(3,381 Views)
