04-28-2020 01:42 PM
Xin chào mọi người!
em có một bài tập labview nhưng mới học nên còn bỡ ngỡ ngồi loay hoay mãi vẫn không ra, xin mọi người giúp đỡ. Với hàm x(i)= x(i-1)+1  em cần sử dụng vòng lặp Whileloop cùng với Shift Register  không có điều kiện dừng thì fai làm như thế nào ạ
Em cảm ơn mọi người
Solved! Go to Solution.
04-28-2020 02:11 PM
Nhu the nao la Whileloop khong co dieu kien dung nhi? Co phai la functional variable khong?
04-28-2020 02:16 PM
Đề bài chỉ là:Lập trình một vòng lặp vô tận. Trong Vòng lặp While, lập trình một x (i) = x (i-1) +1 bằng cách sử dụng shift register (khởi tạo bằng 0). Sau khi chấm dứt , x và i sẽ được hiển thị dưới dạng giá trị cuối.
04-28-2020 02:35 PM
04-28-2020 02:39 PM
Em cảm ơn ạ
anh có thể giải thích cho em  hàm x(i-1) được biểu diễn trong sơ đồ đó là như thế nào được không ạ. Tại em mới học nên còn nhiều cái chưa biết.
04-28-2020 02:44 PM
Cai nay co li hon 😄
04-28-2020 02:54 PM
Mặc dù em vẫn chưa hiểu lắm. Nhưng vẫn cảm ơn ah nhiều. hi
04-28-2020 02:58 PM
Cho em hỏi thêm chút là vòng lặp đầu tiên nó sẽ từ 0 +1=1 hay như thế nào ak? Nó sẽ chạy từ đâu ạ. Em hỏi hơi ngu nhưng não em vẫn chưa thông đc.
04-28-2020 03:34 PM
Sorry em anh nghi nhu the nay moi dung
Trong shift register dinh nghia thi node phia ben trai la previous iteration. Nghia la trong vong lap i thi cai node do se return value cua i-1. Truoc whileloop anh co khoi dong gia tri la 0. Em co the turn on hightlight (Cai button co hinh bong den) roi chay chuong trinh em se thay duoc value cua wire. Em co the kham thao sach nay
https://flylib.com/books/en/3.352.1.75/1/
04-28-2020 06:54 PM
Mình nghĩ bạn nên xem lại tài liệu thật kĩ. Bài cũng đã giải rồi
