LabVIEW Vietnam
Không thể build EXE với ActiveX VLC
Xin chào mọi người,
Mình đang gặp vấn đề khi build exe.
Chương trình của mình có dùng ActiveX của VLC để hiển thị video trên Front Panel.
Mình tham khảo hướng dẫn ở đây: https://forums.ni.com/t5/LabVIEW/Active-X-for-VLC-player/m-p/3640853/highlight/true#M1022260
Chương trình của mình chạy trên development environment rất ok.
Tuy nhiên, khi mình build exe thì không build được, LabVIEW bị crash luôn.
Mình dùng LabVIEW 2020 - 64 bit và VLC 3.0.20 - 64 bit (download từ trang chủ của VLC)
Mình đã thử bỏ ActiveX của VLC ra khỏi chương trình. Sau đó, LabVIEW build exe bình thường và chương trình chạy trên runtime environment bình thường.
Vì vậy, mình nghĩ rằng ActiveX của VLC gây ra vấn đề này.
Có bạn nào gặp vấn đề này chưa? Hỗ trợ mình với 😢
(1,141 Views)
Accepted by ChubbyNguyen
Hi bạn Chubby,
Mình cũng đang dùng VLC kết hợp với LabVIEW nhưng vẫn chạy bình thường. Bạn thử dùng VLC bản 3.0.18 xem có được ko
(1,111 Views)
Cám ơn bạn. Mình down xuống bản 3.0.18 và build exe bình thường rồi 🤗
(1,097 Views)
