LabVIEW Vietnam
Nhận biết và trích xuất dữ liệu từ chuỗi trong labview
Bỏ 4 byte đầu thì em biết dùng Sting regulation để loại rồi,lấy 2 kí tự sau phải làm thế nào mong bác chỉ qua ạ vì không thể dùng tiếp 1 khối String regulation(1 khối after 1 khối before) nữa để loại trừ vì đang giả dụ trường hợp byte thứ 4 không phải hằng số và mình cũng muốn tách riêng giống byte 3 ạ.Em còn thiếu nhiều kiến thức nên trình bày hơi tối í mong bác thông cảm.
Message 11 of 23
(2,222 Views)
Mình ví dụ như này không biết đúng ý định của bạn không, trường hợp các vị trí cần lấy thông tin của bạn là cố định.
Message 12 of 23
(2,211 Views)
Nhờ ví dụ của bác mà em vừa làm được phần này rồi ạ,em cảm ơn ❤️ sau có vướng mắc gì em lại hỏi mong bác chỉ giáo ❤️ ❤️ ❤️
Message 13 of 23
(2,203 Views)
Các bác lại cho phép em hỏi 1 chút với ạ.Tình hình là nhờ sự giúp đỡ của các bác mà trong mấy tuần vừa tự học vừa làm mà em cũng được cỡ 50% khối lượng r,em cảm ơn các bác nhiều,giờ em muốn chuyển từ chuỗi hex sang mảng (array) để tiện truy xuất mảng,vdu chuỗi hex :FA01020304050607 thì có làm thế nào để thành array (FA)(01)(02).... không ạ,em thử mấy công cụ string to array r các thứ thì đều bị k phù hợp định dạng hoặc k hỗ trợ kí tự trống(null)
Message 14 of 23
(2,180 Views)
- Định dạng bạn cần trong array là hex hay string?
- Chuỗi string của bạn có cố định số lượng ký tự ko?
Mình nghĩ chuyển cũng đơn giản thôi, mò mò tí là ra ấy mà:))
Message 15 of 23
(2,177 Views)
Dạ hex bác ơi, chuỗi của em không cố định nên e đang thử chỉ cho mấy chục byte chạy qua rồi lọc lấy mấy chục byte cuối có dữ liệu em cần,sau đấy chuyển qua array rồi dùng index array để trích xuất theo thứ tự byte,mà loay hoay chưa biết chuyển sang array ntn ạ
Message 16 of 23
(2,171 Views)
đúng r ạ 😄 tks bác nhiều ạ :x mong sau có gì bác lại chỉ bảo e
Message 18 of 23
(2,162 Views)
Không có chi, chúc bạn hoàn thành dự án theo kỳ vọng:)))
Message 19 of 23
(2,155 Views)
Nhờ có sự giúp đỡ của các bác mà nay em hoàn thành được cỡ 70% những công đoạn chính r ạ ❤️ nay em lại muốn xin sự trợ giúp của các thầy,cụ thể là sau khi write code khởi động vào write buffer chương trình chạy và thu được kết quả nhưng cần thêm 1 code inquire để yêu cầu trả kết quả hiển thị về,bây giờ em muốn là sau khi chương trình bấm chạy,code khởi động được bơm vào=> sản phẩm chạy => sau khi đ xong dừng,em muốn làm thế nào để chương trình tự tiếp tục tự động write thêm 1 code yêu cầu trích xuất kết quả nữa ạ.Dưới đây là sản phẩm hiện tại của em,hiện tại em vẫn phải run 2 lần,1 lần là write code chạy xog run sau khi xog e lại xóa r viết đoạn code yêu cầu kết quả bấm run thêm lần nữa
Message 20 of 23
(2,137 Views)
