LabVIEW Vietnam
Trợ giúp lưu kết quả từ 1 cảm biến trong 1 khoảng thời gian xác định
Theo như Blog Diagram cua bạn và như mình hiểu thì chương trình của bạn chủ yếu nằm trong 2 vòng lặp While: Vòng lặp While ở trên là thu thập dữ liệu/tín hiệu trực tiếp từ cảm biến/gì gì đó; còn vòng lặp While dưới là xử lý dữ liệu Offline.
- Khi bạn chọn "Messung starten" tức là chương trình sẽ không xử lý dữ liệu Offline nữa (Kết thúc vòng lặp While dưới) mà chuyển sang chế độ thu thập dữ liệu trực tiếp từ cảm biến/gì gì đó ở vòng lặp While trên.
- Khi bạn chọn "Messung  beenden & speichern" thì chương trình HIỂN NHIÊN sẽ thực hiện việc kết thúc vòng lặp While trên, sau đó lưu trữ dữ liệu, rồi dừng hẳn chương trình! Đúng như những gì bạn viết 😄
Bây giờ bạn muốn chương trình tiếp tục làm những việc lặp lại như trên, bạn phải tạo thêm 1 vòng lặp While nữa (While lớn), BAO hết 2 vòng lặp While kia và tất nhiên phải thêm 1 nút STOP để dừng hẳn chương trình khi nào bạn muốn! Phần dữ liệu thu thập được lúc này đi ra khỏi vòng lặp While lớn sẽ có dạng dữ liệu Array. Phần này bạn tự xử lý theo ý bạn 😄
Message 11 of 13
(1,018 Views)
nguyentrongthang1603@gmail.com : Cach cua ban chay duoc nhung ko nen lam dung While loop nhu vay.
@ Tuananh: em biet cach xu ly thu thap va phan tich du lieu nhung ma em khong biet cach design program structure cho dung
Cac ban nen tim hieu them ve LabVIEW design pattern nhu state machine. Cach tot nhat la su dung Template co san dac biet la Simple State Machine va Queue Message Handler, con cao hon nua la Actor Framework.
Nhung ma co the bat dau tim hieu tu day
ftp://ftp.ni.com/pub/events/labview_dev_ed/2009/labview.pdf
Message 12 of 13
(1,014 Views)
Theo anh hieu thi chuong trinh cua em co 2 phan rieng biet la collect data va analyze data. Em nen dung State Machine template cua NI.
Co gang hieu cach hoat dong cua template truoc, neu ko hieu thi turn on highlight roi run thi se hieu.
Sau do em dua cac phan cua software cua em vao cai template do. Co gang tao sub VI cho nhung module code cua em. Dung cluster cho input va output. Dung shift register de pass data around.
Message 13 of 13
(957 Views)
