LabVIEW Vietnam
làm sao để cho khối encoder trong labview
Xin mọi người cho em hỏi, em muốn thiết kế 1 vòng lặp sử dụng encoder để báo thông số khi quay vô lăng xe ô tô thì em phải làm sao. Ngoài ra, khi em tìm trong thư viện của labview trên máy tính của em thì không thấy khối encoder, xin mọi người chỉ giúp em làm sao để tải khối encoder về máy tính và thiết kế vòng lặp như trong một số clip hướng dẫn ạ.
Em xin cám ơn
(4,362 Views)
Bạn cần đưa clip hướng dẫn và cho biết thêm thông tin encoder bạn dùng là loại nào, kết nối vô-lăng như thế nào thì mọi người mới có thông tin giúp bạn chứ.
(4,300 Views)
