アナログ出力とカウンターの同期方法
PCIe-6738とPCI-6602を使用してプログラムを製作しております。
上記ハードウェアを使ってアナログ2出力の電圧値とカウンター1入力の同期を取ってカウント数を表示するプログラムを製作中です。
同期を取るにはどのようにDAQ-mxを構築すればよろしいでしょうか?
またハードウェア同士の同期を取るのにRTSIケーブルが必要でしょうか?
ご教授お願い致します。
(1,192 Views)
@りゅ wrote:
We are creating a program using PCIe-6738 and PCI-6602. Using the above hardware, I am creating a program that synchronizes the voltage value of analog 2 outputs and counter 1 input and displays the count number. How should I build DAQ-mx to synchronize? Also, do I need an RTSI cable to synchronize the hardware?
You can refer to Synchronous Analog and Encoder Inputs
Just replace AI with AO.
And yes, you would need RTSI to route the signals between devices.
https://tmesystems.net/
(1,135 Views)
ご回答ありがとうございます。
DAQmxの同期方法について、とても参考になります。
RTSIケーブルも購入して接続しました。
ありがとうございました。
(1,113 Views)
