エラーが表示されていないのに入力信号を正しく書き込めない
はじめまして。EMYOと申します。
音声波形を4つのDAQボードに入力し同期をとってBINファイルに書き込むプログラムを作成して、試しに発信機から一定間隔のサインバースト信号を取り込んでみたところ、きちんと同期はされているのですが、周期的なはずのパルス列が非周期になってしまいます。別のパソコン(desktop)で同じプログラムを動かすと何も問題なく書き込まれるのですが、ノートパソコンだとこのようなエラーが起こってしまいます。VISAのバージョンは同じで、パソコンのスペックもそれら2台でほぼ変わりません。どうしてこのようなエラーが出てしまうのでしょうか?
そのプログラムでFORループを使用しているのですが、ノートパソコンを使用した場合にそのループカウンタの回転が遅くなったり早くなったりします。サンプル数をどれくらい貯めてループをかけるかというところにも問題があるのでしょうか。
ご教授宜しくお願い致します
(2,915 Views)
English Translation:
Nice to meet you. I'm EMYO.
The four audio waveform input to synchronize DAQ board BIN file takes to create and write a program, try a certain distance from the transmitter in a sign of a burst tried to capture signals, it is in the same period? , Should be a periodic pulse train is a non-cyclical. Another PC (desktop) to run the same program without any problems and nothing is written, and the laptop is going on these errors. VISA at the same version of the PC specs on them almost two unchanged. Why is there such an error?
FOR loop in the program are using, but if you use a laptop in the loop counter is rotating faster or slower. How long is the number of samples catchment of the loop on where you have a problem?
Thank you professor宜SHIKU
(2,882 Views)
