グラフのカーソルの選択状態について
LabVIEW7からLabVIEW2009SP1へアップしました。
アップ後、グラフのカーソルの選択状態が、カーソル凡例内の選択表示と一致しなくなります。
■動作は以下の動きです。
1.カーソル表示なし。
2.カーソル表示用ボタン「ON」により、カーソルをプログラム的に追加し表示。
3.カーソルを選択し移動ボタンでカーソルを移動。
4.カーソル選択状態(カーソル名背景が黄色)で、カーソル表示用ボタン「OFF」により、カーソルを削除し消去。
5.再度、カーソル表示用ボタン「ON」により、カーソルを表示。
6.カーソル凡例内で、前回選択状態だったカーソルが選択状態で表示される。
7.カーソル移動ボタンを押しても、カーソルは移動しない。
8.選択状態のカーソルクリックし、非選択状態(背景が黄色でない)にした後、
  カーソル移動ボタンを押すと、カーソルが移動する。
■問題
6.の時、カーソル選択状態でないように表示できないでしょうか。
  カーソルの選択状態とカーソル凡例の選択表示(カーソル名背景が黄色)を一致させる。
■添付ファイル
viファイルと動作画面のエクセルファイルを添付します。
よろしくお願いします。
(3,371 Views)
sun_sun 様
日本ナショナルインスツルメンツ技術部 寺尾です。
平素よりディスカッションフォーラムをご利用頂き誠にありがとうございます。
添付して頂いたVIをこちらで実行したところ、仰られます現象を再現致しまいた。
こちらに関しましては、不具合である事が既に報告されておりますが、回避策は特に御座いませんのが現状でございます。
しかし、添付頂いたVIにて「選択されたカーソル」のプロパティノードは正常に動作しておりが(カーソルスイッチで非選択を行うとカーソル自体は非選択状態)、凡例内のカーソル選択カラーが伴って
動作していな事が問題であります。
その為、「カーソル選択カラー」プロパティノードを用いて常にハイライトの色を白にして頂く事で、凡例内のカーソル選択カラーによらずVIを動作させて頂けるかと思います。
ご希望に応じてご使用頂けれまと思います。
宜しくお願い致します。
 日本ナショナルインスツルメンツ株式会社 | 技術部 | 寺尾 純一
 Junichi Terao | Applications Engineer | National Instruments Japan Corp.
 サポート情報: http://www.ni.com/support/ja
 技術データベース: http://www.ni.com/kb
 住所 : 〒105-0011 東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビル A館4F
 お問い合わせフリーダイヤル: 0120-527196
(3,339 Views)
寺尾 様
早急なご回答ありがとうございます。
LabVIEW2010では解決してるのでしょうか。
2009で解決策が無いのであれば、ご指示のように対応します。
以下は、今回行った対応方法です。
1.カーソルを作成したときに、「カーソル選択カラー」を白に設定。
2.カーソル凡例のカーソル名は使用せず、カーソル凡例の上にカーソル名用のテキストボックスを配置する。
3.カーソル選択状況により、カーソル名用のテキストボックスの背景色を変える。
よろしくお願いします。
(3,323 Views)
sun_sun 様
LabVIEW2010においても現象は修正されていませんでした。
誠に申し訳ございませんか、以前お伝えしました方法又は、添付VIの方法にて回避して頂ければと思います。
宜しくお願い致します。
(3,319 Views)
