フィードバック
アナログ入力にて3Vのトリガ信号と波形信号を取り込み、次のトリガ信号までの波形信号を過去10回転程度,同じグラフ上に表示させたいと考えております。
このときのグラフの横軸は,トリガ信号間で100%という表示にしたいと思います.
グラフ開始は毎回のトリガ信号で,グラフ終了は次トリガ信号までです.
10回転表示で新しい波形が表示されると,10回前の波形が消えていく形です.
初心者のため、なるべく簡単なプログラムで、かつなるべく詳しく教えていただけたら幸いです。
よろしくお願いします。
(2,716 Views)
Accepted by topic author satotakayuki
Try posting in english here
Translation
At 3V analog input signal and waveform capture trigger signal, the signal waveform of the past 10 degree turn to the next trigger signal, we would want to appear on the same graph.
Horizontal axis of the chart this time, between the trigger signal of 100% I would like to view.
Graph is started each time the trigger signal, trigger signal until the end is the following graph.
10 and a new wave appears rotated, a fading wave form 10 times before.
For beginners, the program simple as possible, I hope Itadaketara as possible and tell us more.
Thank you.
(2,708 Views)
Why have marked it as a solution. Unmark it to get response to your question
(2,693 Views)
