画面の加工方法について
お世話になっております。
LbVIEW7.1を使用し制御用プログラムを作成しております。
この中で、「main.vi」のタブ制御画面に、コード.viの入力部画面を表示させたいと
思っています。このような事は可能でしょうか!
単純にmain.viのブロックダイヤグラムにコード.viのブロックダイヤグラムに書き込めば
言いのですが、プログラムが大きくなり入力部が多くなると複雑になりますので、カスタム
制御器を多用したいと思っています。
お忙しい所、大変申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
(2,522 Views)
(translation thanks to Google)
Thank you for your help.
Control program has been prepared using the LabVIEW 7.1.
In the "main.vi" tab of the control screen. I want to display the input screen of the vi
How can we implement such a thing!
Main code is simple. Code block diagram of vi. If you write to a block diagram of the viit will become more complex the program input increases.
We want to implement intensive custom control.
Busy place, very sorry, thank you.
(2,515 Views)
I do not understand what you wish to achieve.
What do you mean by "display the input screen of the vi"?
Are you trying to implement a Graphical User Interface?
Can you provide more detailed information and show us what you have implemented?
あなたが達成したいのか理解していない
あなたは、"VI入力画面を表示"とはどういう意味ですか?
あなたは、グラフィカルユーザーインタフェースを実装しようとしていますか?
あなたがより詳細な情報を提供、実装したものを私達に示すことができますか?
(2,514 Views)
お忙しい所、メール頂きまして有難う御座います。
わかりずらい内容で大変申し訳ありませんでした。添付の様にまとめて見ました。
もう一度、作りたい画面の説明をさせて頂きます。
main.viのTAB制御器のページ1にコード.viのフロントパネルを表示させたいと
思っています。単純にコード.viのブロックダイアグラムをmain.viに製作すると
コード.viのように入力部分が多くなるとわかりずらい内容となります。
説明をご理解頂けたでしょうか?
(2,507 Views)
鈴木HS 様
いつもお世話になっております。
今回実現されたいことなのですが、タブ制御器内に他の制御器(数値制御器等)を含めた場合も、ブロックダイアグラム上には他の制御器も表示されます。
一つの回避策と致しましては、コード1.vi をサブVI にして、main.vi に含める方法です。サブ VIにすると、「等しい?」や「Or」や内部のワイヤを省略することは可能ですが、数値制御器や表示器自体を省力することは出来ませんので、ご了承ください。
なお、今回お客様が投稿されましたディスカッションフォーラムは外国版(英語)でして、日本語での投稿は日本語版にて行なっていただくと、解答なども日本語にてスムーズに得られるかと思いますので、以下サイトをご参照下さい。
NI製品ディスカッション
http://forums.ni.com/t5/NI%E8%A3%BD%E5%93%81%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%82%AB%E3%83%83%E3%82%B7%E...
次いで、今回のご質問に対して疑問点などございましたら、大変お手数をお掛けするとは思いますが、最初の投稿を含め、日本語版の方に新たにフォーラムを作成頂けますでしょうか。
宜しくお願い致します。
- To Ray.R
Thank you for trying to reply to this discussion forum. I answered his question in Japanese. And I also guided him to Japanese discussion forum for the next time. If he has more questions, he will be posting to the Japanese site.
Thanks!
CS. Hara
(2,490 Views)
