사다리꼴 파형 만들기
안녕하세요 홍익대학교 학생입니다
다름이 아니라 제가 사다리꼴 파형을 만들려고 합니다.
제가 만든 방식을 첨부파일에 올려드리겠습니다.
질문사항
1. 제가 만든 파형으로 주기를 설정하여 주기에 맞추어 파형을 보내도록 하려고 합니다. 어떻게 해야할까요?
2. 제가 시도한 방법 말고 다른 방법으로 주기를 설정할수 있는 사다리꼴 파형 제작 방법이 있나요? 있다면 좀 알려주세요
제가 만든 프런트패널 설명은 먼저 DAQ 6259를 사용하여 출력된 파형을 오실로스코프로 확인하도록 하였고
라이징 타임과 폴링 타임을 동기화하여 설정하였으며 ontime일때도 제가 설정한 값으로 나오게 하였습니다.
항상 수고가 많으십니다. 빠른 답변 기다릴께요~
(3,282 Views)
Translated from Korean:
Hi, I am a student of Hongik University
I'm not trying to make a difference for the trapezoidal waveform.
There is an attachment for the questions.
Questions:
1. I want to create the wave by setting the cycle period according to the waveform to be sent. How can I do this?
2. I have tried different ways to set this period to create a trapezoidal waveform.  How do I do this? Please tell me if
what I made describes the front panel DAQ 6259 using the first output waveform and oscilloscope to check
rising time that was set and the polling time by synchronizing the value set that I come out when it was ontime.
Thabnks for your help. I'll wait for a quick reply ~
(3,269 Views)
