하위 메뉴바가 금방 사라집니다.
LabVIEW 시작하기에서는 상단의 메뉴(파일, 수행, 도구,..)를 누르면 정상적으로 하위 메뉴가 나타납니다.
그런데, 예제 VI를 열어서 상단의 메뉴(파일, 편집, 보기,....)를 누르면 하위 메뉴가 잠깐(영점 몇초 정도) 나타났다가 사라집니다.
따라서 프로그램 연습을 전혀 할 수가 없네요.
컴퓨터 문제인지, 소프트웨어 문제인지....
(2,902 Views)
Accepted by 아이스크림
Translation from korean
Getting Started with LabVIEW top menu (File, performance, tools, ..) you normally sub-menu appears.
However, the example VI, open the top menu (File, Edit, View, press ,....) second sub-menu (zero seconds or so) appeared to disappear.
Therefore, I can not do any exercise program.
The problem is the computer, the software is the problem ....
Not very clear can you try posting it in english for better response?
(2,893 Views)
Huh...Solution??:smileyindifferent::smileyindifferent:
(2,848 Views)
