9205 FPGA configuration mode différentiel
Bonjour,
je travaille actuellement sur un projet à base de sbrio-9602 et de modules d'acquisition ni-9205.
Dans le but d'acquérir 32 voies analogiques en différentiel, j'ai donc acheté deux modules ni-9205. Cependant, j'ai un doute sur la phase de configuration pour le FPGA:
Les valeurs de la voie 0 par exemple, sont le différentiel entre la borne AI0 et AI8. Il faut donc que je récupère la voie 0 uniquement (logiciellement) ou bien que je fasse logiciellement la différence AI0-AI8?
J'espère être clair,
merci d'avance
Guillaume
(3,237 Views)
Accepted by Guizz41
Bonjour,
Au niveau de votre programme vous devez juste utilisez la voie AI0 (et completement oublier la voie AI8).
Et au niveau du cablage vous devez utilisez les voies AI0(signal+) et AI8(signal-).
Cordialement.
Nacer M. | Certified LabVIEW Architecte
(3,220 Views)
Merci de la rapidité et clarté de la réponse...
je rebondis dessus pour savoir où j'aurais pu avoir ces informations (et peut-être en avoir d'autres sur le système juste par curiosité)?
Encore merci
Guillaume
(3,211 Views)
Pour tout ce qui est du cablage ici :
https://www.ni.com/docs/en-US/bundle/ni-9205-getting-started/page/overview.html
Pour tout ce qui utilisation du cRIO ici:
http://www.ni.com/pdf/manuals/372596b.pdf
Pour trouver ces liens vous pouvez sur ni.com tappez 9205, ensuite vous trouverez votre module (3eme lien), après avoir selectionné ce lien vous allez trouver un onglet ressource qui contient des aides sur l'utilisation de ce module.
Cordialement.
(3,208 Views)
