Abrir Vi 2017 desde LV2022, modificar, salvar y crear ejecutable para que funcione en LV2017
Hola a todos, no soy experto en LV, mucho menos en versiones,
tengo un projecto / VI y ejecutables que son de LV 2017
Necesito modificarlo, salvarlo y compilar para correr el nuevo ejecutable desde el runtime del 2017
Es posible abrir una VI/projecto creado en LV 2017 usando LV 2022, pero despues salvar el projecto y crear un ejecutable que funcione en el runtime para el 2017?
Acualmente, salve el proyecto para que funcione en versiones anteriores, y le coloque 2017, pero al crear el ejecutable ,me dice que no puede correr en versiones de runtime menores al 2022.
(1,861 Views)
Accepted by jorgespellman
You can use save for previous after doing work in 2022 but you'll need 2017 to build for 2017.
(1,837 Views)
Thank you I think that is the only one solution.
I will built in 2022but i need install in the machine the runtime 2022 because only have the 2019 and the new compiled APP requires Run time 2022
I saves the VI as version 17.
(1,798 Views)
