Acquisition d'image sur Labview -- IMAQdx error
Bonjour,
J'ai fini par faire fonctionner ma caméra firwire sur MAX et Vision Assistant 2009 sans problème. Je désire maintenant
l'utiliser pour une application Labview. Avant de me lancer tête baissée, j'ai d'abord voulu la tester sur des exemples
Labview, seulement pour l'instant il n'y a que l'exemple "Grab (Express)" qui fonctionne, les autres m'affichent l'erreur
suivante:
"Error -1074360311 occurred at IMAQdx Open Camera.vi
Possible reason(s):
NI-IMAQdx: (Hex 0xBFF69009) Camera not found"
Je ne comprend pas d'où vient le problème, mon NI-IMAQdx est correctement installé. Est-ce parce que j'ai installé par la
suite NI-IMAQ foe ieee 1394 cameras 2.0 ?
Cdt
MartinO.
(3,430 Views)
Translation from french
I ended up doing work on my camera firwire MAX Vision Assistant and 2009 without problem. I now wish to use it for an application Labview. Before launching headlong, I first wanted to test it on Labview examples, only this time there is the example "Grab (Express)" works, the other m'affichent following error: "Error -1074360311 Has Occurred IMAQdx Open Camera.vi Possible reason (s): NI-IMAQdx: (Hex 0xBFF69009) Camera not found" I do not understand where is the problem, my NI-IMAQdx is properly installed. Is it because I have subsequently installed NI-IMAQ 2.0 foe ieee 1394 camera?
(3,424 Views)
(3,422 Views)
Check the cables. Check the buffer allocation. Check your time out
(3,417 Views)
***Browser problem***
***Double post***
Message Edited by muks on 06-17-2010 03:25 PM
(3,415 Views)
