Acquisition de mesure en continu (Châssis NI-PXI 1042 avec Interface RS-232 NI PXI 8430/8)
Bonjour,
Je suis entrain de de développer une application de contrôle d' un Transmetter Capteur de type Jauge MPT100 via une interface série RS 232,
afin de récupérer la mesure de  pression.
Le driver que j'ai développe en utilisant le protocole de communication et la bibliothèque du constructeur PFEFFEIR
fonctionne correctement et permet d'avoir une seule mesure de la pression pour chaque exécution du Code VI.
Pour la suite de mon travail ,je voudrai procéder à une acquisition en continu (par exemple une mesure pour chaque x seconde pour une seule exécution)
de telle sorte à avoir un affichage dynamique en fonction du temps sur un graphe.
Au début j'ai essayé de le faire avec le Multi Read VI mais ca donne tjrs une seule mesure,,
Puis j'ai fais appel à la boucle TIMED LOOP, résultat j'arrive à générer le temps contrairement aux points d'acquisition ( pas d'itérations).
à votre avis c'est du à quoi ce genre de problème?,pouvez vous m'orienter dans ce contexte ? car je ne suis pas trop balaise avec ces fonctions.
A bientot
(2,335 Views)
Duplicate Post.
(2,323 Views)
