Address element of only one line in cluster array
I created an array of clusters. In each cluster the switching a binary element is supposed to activate/deativate the following elements. In my VI however either the elements of none or the elements of all clusters are activated/deactivated. Does anybody see, where I made the mistake?
Thank you.
(3,168 Views)
Hello Franzi,
can you provide the unbenannt 6 sub-vi?
Thx,
           Magnus
(3,156 Views)
Smiley SurprisedUps, sorry. Here it is.
(3,150 Views)
Hallo,
in einem cluster-array können nur die Werte individuell verstellt werden. Eigenschaften gelten immer für alle Array-Elemente. Diese Frage wurde schon im ni-forum diskutiert, z.B. um LED-Farben einzustellen:
In deinem Fall hilft das aber nicht weiter, da ich nicht wüsste wie über ein Wert die Sichtbarkeit des Elements eingestellt werden kann.
Noch eine Bemerkung am Rand: die For-Schleife benötigt in deinem Beispiel keinen Zähleingang, bei indizierten Array-Eingängen wird die FOR-Schleife genau einmal für jedes Array-Element durchlaufen.
Vielleicht kann ja doch noch jemand weiterhelfen  Smiley Sad
Gruß,
           Magnus
(3,138 Views)
Es ist schon mal hilfreich zu wissen, dass es so nicht funktionieren wird.
Vielen Dank trotzdem, auch für die Tipps.
Franzi
(3,134 Views)
