Archivos de soporte debo agregar para hacer una aplicación USB en LabVIEW 8.5.1.
Hola buen día.
Tengo un programa en LabVIEW 8.5.1 que usa el puerto USB para comunicarse con un PIC. Todo funciona correctamente con la PC que tiene LabVIEW. Se realizo el Instalador para que funcione en una PC que no tenga LabVIEW, y no funciona. Lo que necesito saber es que archivos de soporte (para hacer la comunicacion USB) debo agregar para que funcione correctamente el instalador.
Gracias por su atención gracias, y les mando un cordial saludo.
(3,124 Views)
Kikelin wrote:
Hola buen día.
Rough Translation (not using an engine):
I have a program in LabVIEW 8.5.1 which uses the USB to communicate with a PIC. Everything functions correctly when the PC has LabVIEW installed. When an installer is created for a PC without LabVIEW for this function, it doesn't work. That which is known to be necessary (the support archives for USB communication) are [aggregated?] into the function of the installer.
Thank you for your help, and [best regards?]
[ ] = not sure of the English
Looks like there is an issue with the contents of the installer here...
- VISA runtime is missing perhaps?
James
CLD; LabVIEW since 8.0, Currently have LabVIEW 2015 SP1, 2018SP1 & 2020 installed
(3,123 Views)
Accepted by Kikelin
Hola Kilelin,
Hay alguien Espanol por aqui:  (Smiley Sad )
http://forums.ni.com/ni/board?board.id=6170
Sabe que es necesito por la funcione "NI VISA Runtime" en el installador estar.
James
(3,117 Views)
Que tal Kikelin;
Para que un programa creado con LabVIEW funcione en una PC sin LabVIEW instalado y que también utilice funciones de USB funcione es necesario utilizar dos cosas, la primera es el Run-Time de LabVIEW la segunda es VISA. Por lo general cuando creas un instalador el Run-Time se agrega por default, pero VISA lo tienes que agregar de manera manual.
Una pregunta, ¿Te arroja un número de error al momento de correr el programa en la otra PC?
Suerte
Francisco Arellano
National Instruments Mexico
Field Systems Engineer - Energy Segment
www.ni.com/soporte
(3,092 Views)
Gracias por la ayuda, era lo de incluir VISA en el instalador.
Saludos
(3,061 Views)
