COM Ports werden nich erkannt
Hallo,
ich bin noch Anfänger in LabView und benötige daher Hilfe. Ich nutze LabView 2015.
Ich möchte gern ein USB Device in LabView verwenden. Dieses erscheint aber nicht im VISA Resource Control. Ebenfalls erscheint kein anderer COM Port der mir im Gerätemanager von Windows angezeigt wird. Im NI MAX sind alle COM Ports rot markiert und als nicht vorhanden gekennzeichnet. Wenn ich das USB Device an einem Rechner meines Kollegen mit LabView 2017 anschließe, dann funktioniert alles einwandfrei. Dort erscheinen alle COM Ports wie es sein sollte.
Vielen Dank für die Hilfe
(3,765 Views)
Hi Sebastian,
you would get a lot more answers when you would ask your questions in English!
(Für ein deutschsprachiges Forum kann ich dir das www.labviewforum.de empfehlen!)
What kind of "USB device" do you want to use?
Does it really create a (virtual) COM port?
When even the Windows device manager doesn't show any COM ports then surely some drivers are missing…
Well, use the computer of your colleague!
(3,764 Views)
Accepted by SebastianBO
I have solved the problem. I installed the version LV 2017-64Bit, now it works.
With all 32 Bit versions it doesn't work.
(3,720 Views)
