Can't read UDP packets
Hi everyone. I'm triying to read the UDP packets that a board with a CPU and ethernet module is sending me via ethernet connection. In the board I've just implemented a static IP+UDP packet that only needs to change the data in order to send a temperature that the board measures. The packets are sent well and I can see them with a sniffer software like Wireshark like UDP packets with all the IP's, MACs and that stuff. The problem is that in Labview I'm not capable to read that data, even I can't read anything. I tried the UDP open + UDP read specifiying the destination port (40056 in my case).
Any help please???
Although, I wanted to ask if the destination IP is strictly necessary if you specify the MAC adress.
Thank you
(3,797 Views)
Any help please???
Thank you
Please post the code you are working with.
A pictue is worth a thousand words in LV.
Ben
(3,787 Views)
OK, I'll put a picture of the LV code (it's pretty simple, I just want to see the data). And also I'll put a picture of wireshark to see that I receive the UDP packets.
(3,783 Views)
still having troubles, anyone?
(3,709 Views)
Hola,
Ya probaste los ejemplos "UDP Receiver" y "UDP Multicast Receiver" ?.
Hace tiempo trabajé con comunicación UDP, tuve un problema similar en donde no recibía datos.  Me acuerdo haber modificado uno de esos ejemplos y la comunicación empezó a funcionar perfectamente.
Jorge N.
(3,676 Views)
Gracias pero ya lo solucioné 🙂 El problema era que en el Wireshark me decia que el Checksum UDP estaba desactivado y me daba todas las tramas por buenas. Yo pensaba entonces que le checksum UDP no hacia falta y no es así. El LabView o el Windows me filtraba estas tramas como malas y las desechaba por lo que probé con un dato constante, por lo que le checksum también era constante y funcionó todo perfecto. Por lo que ahora en vez de un paquete estático me estoy mirando una librería que implemente la capa TCP/IP y que incluya UDP. He encontrado el lwIP pero de momento no me aclaro mucho con las APIs que tengo que usar.. :P Saludos
(3,661 Views)
