Chaîne de caractère => Nombre
Bonjour,
cela fait maintenant 1 semaine et demie que j'ai commencé sur LabView, et je suis confronté à un nouveau problème.
Je rentre une donnée dans un tableau, puis un autre, ...  et je concatène toute ces données. Je met tout ceci dans une chaîne de caractère.
Puis, dans le but de communiquer avec une carte DDC, il faudrait que je mette cette chaîne de caractère dans un nombre.
Cependant, je ne veux pas convertir ma chaîne.
Trame : ma chaîne de caractère extraite de mon tableau
Number : le message à envoyé ( convertion en binaire de Trame)
Le but est donc d'avoir les 2 mêmes chaînes
Merci
(2,734 Views)
Bonjour Palouch,
Vous souhaitez récupérer le code ASCII de votre chaîne de caractères?
Si tel est le cas, je vous encourage à lire les documents suivants qui traitent du sujet:
1  . How Can I Convert ASCII Characters to ASCII Codes and Vice-Versa?
Si ce n'est pas l'opération souhaitée, pouvez-vous reformuler votre question?
Cordialement,
(2,713 Views)
En fait le souci est que je rentrais une chaine de caractère trop grande pour être supporter dans mon entier.
J'ai corrigé ce problème en coupant ma chaine en plusieurs parties.
Maintenant il faudrait donc que je concatène mes entier, mais je ne vois pas du tout comment faire...
Merci pour votre réponse, j'ai appris des choses grâce aux liens.
(2,710 Views)
Bonjour Palouch,
Je suis désolé, je ne comprends toujours pas quelle est l'opération que vous souhaitez réaliser.
Qu'y a-t-il dans votre chaîne: "Totot", "23.012", "01010101"? Quelle est l'analogie entre votre nombre et votre chaîne?
Pouvez-vous nous fournir un exemple (schéma de ce que vous souhaitez réaliser)?
Cordialement,
(2,708 Views)
Je viens de voir avec mon chef de projet, et il m'a dit que j'étais parti sur quelque chose de beaucoup trop complexe et que je n'avais pas besoin de faire toutes ces conversions.
Je vais donc revoir ma structure et mon algo.
Désolé de vous avoir pris un temps précieux.
Et merci de vous être intéressé à mon sujet.
Je vous recontacterais peut-être plus tard si j'ai encore des soucis...
Merci et encore Désolé.
À bientôt.
(2,706 Views)
