Comment afficher des controle numérique dans un cluster avec scrollbar?
Bonjour, je rencontre quelques difficultées sur Labview!
Objectifs: afficher dans un cluster des controles numériques. Le nombre de controles numériques est défini par l'utilisateur( et est limité a 30).
Si le nombre de controle est supérieur a 5, j'aimerais faire apparaitre un scrollbar afin de garder une taille de fenetre raisonnable. En se deplacant sur le scrollbar, on doit voir apparaitre le 5+i eme controle.
Cf vi ci joint.
Merci de m'aidez svp. Je bloque sur ce probleme.
Cordialement.
Message 1 of 18
(4,068 Views)
Au lieu d'employer un cluster, pouvez-vous employer un array des control numeriques?  Avec un array, vous pouvez utilizer un Vertical Scrollbar.  Click droite and choisir Visible Items - Vertical Scrollbar.
- tbob
Inventor of the WORM Global
Message 2 of 18
(4,057 Views)
Salut tbob..
Je n'ai jamais vu de "scrollbar" sur un "cluster".   Cependant, c'est possible d'en creer un a partir du Property Node..  Mais elle disparait immediatement... 😞
Voir l'image ci-jointe
Message Edited by JoeLabView on 08-27-2007 01:07 PM
Message 3 of 18
(4,056 Views)
Salut mon cousin, JLV:
Quelle version de LV employez-vous?  Je ne vois pas un Scrollbar Property pour des clusters dans LV8.2.
- tbob
Message 4 of 18
(4,052 Views)
J'utilise LV 8.2.Mais, je ne suis pas un as de la programmation!
Message 5 of 18
(4,048 Views)
Salut cousin,
J'utilise LV8.2.  Cependant, j'ai du placer un loop parce que le "scrollbar" disparait immediatement...
Message Edited by JoeLabView on 08-27-2007 02:25 PM
Message 6 of 18
(4,046 Views)
Serait il possible que tu m'envoi le code de ce programme, si cela ne te derange pas???
Merci
Message 7 of 18
(4,038 Views)
"Shows the vertical scroll bar.  This property will be removed."
C'est une fonction qui n'est plus supporte'..
Message Edited by JoeLabView on 08-27-2007 02:32 PM
Message 8 of 18
(4,046 Views)
Je comprends pas quand tu dis que le scrollbar disparait!!!
Peut tu expliquer sil te plait????
Merci.
Message 9 of 18
(4,035 Views)
tbob,
un petit "oops" de ma part.  C'est une fonction qui n'est plus disponible dans LV8.x..
disons une erreur de parcours..
Malheureusement karlito, ce n'est pas une solution que tu puisses utiliser..  La seule autre fonction serait faire un resize du cluster...  Voir l'image
Message Edited by JoeLabView on 08-27-2007 02:39 PM
Message 10 of 18
(4,035 Views)
