Comment afficher des controle numérique dans un cluster avec scrollbar?
Je me suis trompe'..  Ce n'etais pas la  version 8.2.   Alors lorsque j'essayais de "forcer" un scrollbar, celui-ci disparaissait immediatement.  Donc j'ai placer la propriete dans un While Loop.  Mais des qu'on sort du While Lopp, le scrollbar disparait.  Alors, j'ai fait une petite recherche pour m'appercevoir que cette fonction n'est pas permise.  Et de fait, elle n'existe pas en LV8.2.  C'est plutot la fonction autosize, telle que montrer dans mon dernier message.
Message Edited by JoeLabView on 08-27-2007 02:45 PM
Message 11 of 18
(1,062 Views)
Comment pourais je proceder alors?
Je tenvoi un petit bout de mon programme!
Dans celui ci, j'aimerais afficher dans un cluster, des clusters( ceux la sont constitués de controle et d'indicateurs). Leurs nombres maximales est de 30. DOnc tu imagine un peu le truc si j'affiche ces 30 clusters,
C'est pour cela, q'un scrollbar sera approprié!
Le probleme, c'est que je ne sais pas coment faire!!!!!!!
Message 12 of 18
(1,061 Views)
Pourquoi pas utiliser un "Array of Clusters"?  Utilise NmbrEtape pour indexer le cluster desire'.
Voir le code ci-inclus.
Message 13 of 18
(1,057 Views)
Est ce que tu peux me l'envoyer sous LV 7.1 ou envoi moi une image du front panel et du diagram, stp??
merci
Message 14 of 18
(1,052 Views)
Voici un vi qui je pense travaillerai pour vous:
Message Edited by tbob on 08-27-2007 12:03 PM
- tbob
Inventor of the WORM Global
Message 15 of 18
(1,051 Views)
Puis je voir a quoi ressemble la face avan du vi svp????
Merci beacoup de l'aide que vous m'apportez!
Message 16 of 18
(1,043 Views)
Voici  le block diagram et le face avant:
Message Edited by tbob on 08-27-2007 12:14 PM
- tbob
Message 17 of 18
(1,040 Views)
Tres bien tbob!
Ce que j'avais proposer en LV8.2 etait ceci (quelque chose de tres simple).
Suffit de remplir les donners pour chaque element du "array".   Ou plutot, pour chque nouveaux donnees de clusters, suffit de remplir dand un nouvel element du array..  🙂
Malgre' que la solution de tbob est plus pres de ta demande originale..
Message Edited by JoeLabView on 08-27-2007 04:02 PM
Message 18 of 18
(1,027 Views)
