Comment changer les nom des pages d'un onglet dynamiquement ?
Pour les besoin d'une version multi-langue, il faut que je puisse modifier dynamiquement le nom des pages des composants "Onglet"...
(4,122 Views)
Je crains que je ne connaisse pas le vocabulaire d'informatique en français; donc, je dois répondre en anglais....
In LabVIEW 6.1, create a property node for the tab control on the block diagram and select the 'Pages' property. This gives you an array of refnums: one for each page. To set the label for a page, set its 'IndependentLabel' property to True, and then set its 'TabCaption' property to the name you want. Don't forget to close each refnum in the 'Pages' array when you're done.
(4,122 Views)
Merci... ça marche !
Qu'entendez-vous par "close the refnum"?
Je comprends bien la signification en français, mais je ne sais pas comment faire !
Merci encore et à bientôt
yves.galley@irisrobotique.ch
(4,122 Views)
On utilise le 'Close LV Object Reference' qui se trouve à 'Functions >> Application Control,' comme dans cet exemple.
À bientôt...
--unDees
(4,122 Views)
C'est parfait... j'ai tout compris !
Merci encore pour vos réponses si rapide, ça m'as beaucoup aidé!
A bientôt peut-être si j'ai d'autre question...
Bye
(4,122 Views)
De rien! Je suis heureux de pouvoir vous aider.
(4,122 Views)
