Comment contruire un installeur (setup.exe)
Bonjour à tous,
Je suis nouveau dans ce forum et je viens de finir mes études aussi lol.
J'ai réaliser un gros projet sous labview avec des centaines de VI.
J'aimerai savoir comment créer un installeur afin que mon soft soit distribuable ?
En gros, avoir une icone setup.exe qui permet d'installer mon soft sur n'importe quel PC même non équipé de l'IDE LabView...
(2,854 Views)
Accepted by Youscoul
Salut,
Il y a une section FR c'est mieux si tu postes en français.
Sinon une fois ton exe construit.
Dans build specifications, click droit new=>installer
sa ouvre une fenetre ou tu pourras configurer ton installeur, qui fera ce que tu souhaites
prend bien le temps de lire ce qui est demandé et placer les fichiers sources au bon endroit.
A+
Rodéric L
Certified LabVIEW Architect
(2,849 Views)
Merci pour votre réponse.
Justement, dans le menu fichiers sources : Sagit-il de quels sources ?
Tous mes VIs ?? si oui quel est l'interêt d'avoir créer un exécutable avant ?
Merci
(2,845 Views)
Merci
Non, l'exécutable ainsi que par exemple des fichiers de configuration nécessaires au fonctionnement de l'application.
(2,837 Views)
