Communication USB
Bonjour ;
S'il vous plais ;  je developpe une interface LabVIEW pour controler un variateur de vitesse (0-100hz ) et affiche la frequence courante , j'ai pas compris ce qui manque ce programme  (Attachments: ci join )? , il m'affiche ERROR à chaque fois  !
(4,238 Views)
quel est le code de l'erreur?
We have two ears and one mouth so that we can listen twice as much as we speak.
Epictetus
Antoine Chalons
(4,222 Views)
-1073807346
(4,215 Views)
Help >> Explain error >> -1073807346
Il semble donc qu'il y a un soucis avec le port sélectionné ou avec le périphérique.
Epictetus
Antoine Chalons
(4,211 Views)
Merci . peut etre parce que l'usb n'est pas encore connécté ,  y'a -t- il un autre probleme concernant le programme SVP ? (
1 : Le  controle du variateur de vitesse (de 0 à 100hz )
 2:  L'ffichage de la frequence courante
(4,204 Views)
Oui, je vois un problème dans le code posté, il ne faut pas concaténer les deux "sessions" (en sortie du read et du write), le "session out" du read doit être connecté au "session in" du write et le session out du write doit aller au close.
Sinon, il y a toujours la possibilité d'éteindre et rallumer l'ordi.
Epictetus
Antoine Chalons
(4,194 Views)
