Communication avec un PAX de red lion
Bonjour
Je suis débutant sous labview est j'aimerai arriver à récupérer la température que me fournie mon indicateur PAX de chez RED LION.
J'ai donc acheté la carte optionnel PAXCDC20 pour pouvoir communiquer avec mon PAX.
Mon problème est que je n'ai pas fais sa très souvent. Je me perd un peu dans la doc. J'aimerai savoir se qu'il faut écrire dans le buffer pour arriver a récupérer ma température affiché sur le PAX.
Merci beaucoup pour vos réponse.
Cordialement
ps : je vous mets la doc que j'ai trouvé en pièce jointe.
(2,573 Views)
You are currently posting on the English section. If you would like to speak french, please post in the french version:
French version
So for the others, I will translate:
I am a LabVIEW beginner et and I would like to get the temperature provided by the indicator of my RED LION's PAX.
Consequently I bought the additionnal board PAXCDC20 to communicate with my PAX.
I am not used to do this. I would like to know what am I supposed to write into the buffer to get my temperature displayed on my PAX.
Thanks for your answers.
Regards
See attached the datasheet of the communication board.
So to answer your question, you will find the "Serial" Palette under "E/S d'instruments" with all the VIs you need to configure your port and then write or read data. (see attached)
Have a look to the LabVIEW examples too. This can give you ideas.
After that, you have to understand the documentation of your communication board to know what is the syntax used.
Regards
Jean-Philippe C.
National Instruments France
(2,552 Views)
