Como puedo medir temperatura con un termopar en una tarjeta 6221
Necesito medir temperatura con un termopar, si uso la 9172 con el bloque 9211 mide pero cuando le acerco una punta caliente la temperatura disminuye en lugar de aumentar. Con la 66221 no puedomedir. En realidad necesito medir con la 6221 es para una clase y son las tarjetas que tengo.
(4,789 Views)
Accepted by topic author diegoseuret
Hola diegoseuret, el bloque 9211 está especialmente diseñado para medir termopares así que no debe de darte problema, este ya incluye todo el acondicionamiento de señal necesario. Aquí lo más probables es que el termopar este conectado al revés, así que simplemente debes de invertir el termopar (por lo general en los termopares el rojo es el negativo).
Ahora con la 6221 cambia un poco dado que esta no tiene el acondicionamiento de señal que se necesita para un termopar.
Básicamente para leer bien la señal del  termopar tienes que linealizarla, amplificarla y aplicarle compensación de punta fría.
Para linealizar la señal básicamente podrías sacar el polinomio a partir de las tablas que existen del termopar, o bien te podrían ser útiles algunos VIs como el de Convert Termocouple Reading.
Para amplificarla aunque el 6221 tiene buena resolución puedes poner un OPAMP de como amplificador al principio para aumentar el valor y tener una mejor resolución.
Para la compensación en punta fría tienes que conocer la temperatura ambiente y restar el voltaje, para la temperatura ambiente puedes usar un sensor como el LM35. Y ya este valor o puedes obtener con la tabla a cuando corresponde y restarlo o meter el valor en el VI de Convert Termocouple Reading.
En los siguientes links están descritos con un poco mas de detalle:
Required Signal Conditioning for Thermocouples
Taking Thermocouple Temperature Measurements
Thermocouple Measurements
Saludos
Benjamin C
Principal Systems Engineer // CLA // CLED
(4,776 Views)
Usando el explorador de mediciones parace o permite hacer todo el proceso como si la USB6221 tuviera acondiconamiento de señales, luego acondicioné la señal mediante un ajuste a la curva del termopar ya que no conocia esa VI, voy a ver como trabaja.
Muchas gracias.
(4,762 Views)
Saben si el dospositivo 9205 acondiciona la señal del termopar?
(3,392 Views)
Hola Benchard, cuando son preguntas nuevas lo ideal es hacerlas en un post nuevo.
  El 9205 es una tarjeta solo de entrada de voltaje, así que si quieres medir termopares tendrías que hacer el acondicionamiento de señales que mencionaba en mi respuesta anterior.
  Los módulos que ya tiene acondicionamiento de señales para cDAQ o cRIO son:
NI 9211
NI 9213
NI 9214
NI 9219
Saludos
Benjamin C
(3,390 Views)
