This widget could not be displayed.
Construire tableau avec auto indexion
je n'arrive pas a trouver le 'array' qui est relier juste avant la boucle for
merci
Message 11 of 19
(952 Views)
c'est la fonction index array (ensuite avec la souris on peut "tirer" la fonction pour faire dérouler les index
Rodéric L
Certified LabVIEW Architect
Message 12 of 19
(951 Views)
J'ai encore un probleme , c'est que lorsque je lance le programme il m'affiche qu'un seul point j'ai donc decider de lancer le highlt execution pour voir ou est le probleme , je remarque que la boucle lie les deux longitudes en meme temps au lieu de lire une longitude et une latitude, je pense qu'il doit y avoir un probleme au niveaux des index du 'index array'
qu'en pensez vous?
ci joins mon programme
Message 13 of 19
(948 Views)
Il faut utiliser des sondes sur les fils et voir ce qui passe... comment le fichier est fait? bon séparateur? etc
Rodéric L
Message 14 of 19
(945 Views)
c'est bon ca marche , mais j'ai du bidouiller pour afficher les valeurs dans mon fichier texte , jai mis les valeurs sur une meme ligne
49,52    44,5016    48,5124    52,45    53,31    37,58    59,20
8,39    0,3446    2,2107    19,2800    8,08    23,43    18,3
mais je souhaite comprendre pourquoi ca ne marche pas si je met mes valeurs
sur deux colognes
latitude     longitude
49,52        8,39
44,5016    0,3446
48,5124    2,2107
52,45        19,2800
53,31        8,08
37,58        23,43
59,20       18,3
vous voyiez se que je veux dire ou pas?
je penses qu'il faut que je change quelque chose dans   , j'ai vue qu'il y avait une sortie transpose , donc je pense qu'il faut que je travaille dessus non?
qu'en pensez vous?
Message 15 of 19
(938 Views)
Et bien il suffit d'utiliser le VI "Transpose 2D Array"
Rodéric L
Message 16 of 19
(936 Views)
une dernier question ,
Voici un bout de mon programme, le probleme c'est qu'il m'affiche des chiffres qu'avec deux chiffres apres la virgules alors que moi je souhaite en avoir au moins 6 voir 7.
car pour le moment j'ai le truc de defaut qui est '%.3f' je me suis dit comme un con on remplace le 3 par un 6 et le tour est jouer mais non ca marche je me disais aussi c'etait un peu trop facile, ensuite j'ai chercher dans la liste des strings j'ai remplace f par g ensuite par e et rien a ne change...
Message 17 of 19
(932 Views)
Si c'est bien %.6f qu'il faut mettre, à mon avis sa vient du fichier (pas le même nombre de chiffres significatifs, il a du prendre la valeur min par défaut...
Rodéric L
Message 18 of 19
(930 Views)
j'ai decide de rajouter  'fract/Exp String To Numbe'  avant le Transcode 2D array
quand je verifie avec la sonde au niveau du fil rose j'ai bien 6 chiffres apres la virgules mais quand sa ressors du 'fract/Exp String To Numbe', j'ai plus 6 chiffres apres la virgules. Est ce que j'ai oublier de relier quelque chose d'autre au  'fract/Exp String To Numbe' ??
merci
Message 19 of 19
(928 Views)
