Showing results forĀ
Search instead forĀ
Did you mean:Ā
Control panels
Bueno dias
Quisiera saber donde encuentro un wizard o un tutorial acerca de paneles remotos, para controlar un VI desde la red.
Gracias
(3,344 Views)
Hola
En esta web hay bastante informacion al respecto.
puedes empezar en este enlace: [broken link removed]
saludos
Alipio
"Qod natura non dat, Salmantica non praestat"
(3,316 Views)
Gracias por tu respuesta Alipio.
Ahora tengo esta inquietud:
Ya he realizado algunas pruebas para hacer ejecutables y manejarlos mediante paneles remotos y funciona muy bien.
Pero cuando intento hacer un ejecutable de mi aplicación completa que es un poco grande, no puedo hacerlo. Creo que se debe a que contiene un VI que lee datos de un archivo de Excel que se encuentra localizado en el disco duro.
Tu sabes como puedo hacer para salvar este problema? He pensado en enviar el archivo por ftp, o utilizar tcp para leerlo, pero no se como hacerlo. O sino que la aplicacion lea el archivo de excel mediante datasocket sabiendo de antemano la direccion IP del computador que tiene el archivo.
Podrias ayudarme con eso? Gracias
Hector Medrano
(3,300 Views)
Hola
Me temo que no puedo serte de ayuda para eso. Yo uso los paneles remotos para adquirir datos.
No obstante, si estas en red y compartes el disco, lo puedes leer desde el pc donde esta el ejecutable del labview como si fuese un disco local.
Espero que te salga bien tu proyecto
( quizas si pones la consulta en ingles, obtengas mas ayuda)
saludos
Alipio
(3,271 Views)
