Controlar bits del puerto paralelo de dos en dos
Hola a todos y gracias por interesarse por mi questión,
He construido una placa que me permite controlar otros dispositivos mediante los 8 bits de datos del puerto paralelo y he programado un VI que me permite controlar estos 8 bits uno a uno.
Pero lo que yo realmente necesito es aparejar estos bits de 2 en 2 y crear 4 interruptores de tres posiciones para así enviar señal por un bit, el otro o por ninguno de los dos.
Esto me permitiria hacer girar un motor en un sentido, en el otro o bien pararlo, y así con hasta 4 motores.
Alguien podría ayudarme con este interruptor? Porque no consigo indicarle que bits debe controlar ni que hacer en cada caso.
Muchas Gracias,
QoergTux
(2,673 Views)
Hola QoergTux
  Tienes varios ejemplos sobre cómo hacer un control de tres posiciones: en los ejemplos de National Instruments
Using a 3-State (3D) Switch in LabVIEW
How to Create a Three-Position Vertical Switch
  Tambien tienes algo más refinado en la siguiente página
http://www.openg.org/tiki/tiki-index.php?page=3%20Way%20Switch
  Con la nueva versión 8 de LabVIEW es posible crear tus propios controles personalizados utilizando XControls.
Un saludo
(2,629 Views)
