Conversion d'un String en tableau de doubles
Bonjour,
Savez-vous comment faire pour convertir une chaîne de caractères en un tableau de doubles.
Voici un exemple de ma chaîne :
0.000,1,0.7614801886489786,0.023750439346730916,205.77816888786631,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.643693240119727,-0.005262679965248317,-0.005271184635994994,0,0,0,0,0,0,0,0,0
(des chiffres avec séparateur virgule).
J'ai essayé avec Spreadsheet String To Array Function mais ça ne marche pas.
Merci
Message 1 of 14
(8,906 Views)
Bonjour
Je pense que c'est la solution pour votre question.
Cordialement,
(Kudos sont toujours Welcom. Mark comme une solution si elle est la seule réponse.Smiley Wink)
Message 2 of 14
(8,903 Views)
J'ai modifié le VI un peu. Téléchargez-le à nouveau si vous aviez déjà téléchargé.
Message 3 of 14
(8,898 Views)
Merci beaucoup pour votre aide. C'est ce que je voulais mais il reste un petit problème c'est la perte de précision comment faire pour ne pas perdre les chiffrres après la virgule ?
Message 4 of 14
(8,892 Views)
Voici une facon plus simple et efficace pour accomplir un resultat semblable (explication ci dessous):
Choisir la precision "Extended Precision" et le format qui montre jusqua 18 ou 20 numeros significatifs.  Delole pour mon francais technique 😉
La fonction "Spreadsheet String to Array" est tres efficace pour ce genre de solutions.
Message 5 of 14
(8,883 Views)
De plus, la nouvelle solution s'adapte naturellement a differentes longueures de "string".  Alors si le nombre de chiffres augmente, cela necessite aucun changement au code.
Voici la comparaison des resultats.
Message 6 of 14
(8,878 Views)
Merci Ray.R pout ta réponse mais je n'arrive pas à avoir la précision que je veux même en faisant ce que tu m'a dit. Sachant que j'arrive à diminuer le nombre de digits (c-a-d 2 ou 1 digits) mais pas à l'augmenter ???
Message 7 of 14
(8,871 Views)
Est-ce que tu peux attacher ton code?
Message 8 of 14
(8,854 Views)
Mon schéma est le même quele tien et pourtant...
Message 9 of 14
(8,848 Views)
A l'interieure de ta constante pour la matrice, il faut aussi la definir comme "Extended Precision".  Pas simplement l'indicateur.
Message 10 of 14
(8,845 Views)
