‎09-02-2014 01:05 PM
Que tal, querÃa saber como me recomiendan proceder para la siguiente aplicación. Tengo un VI que me permite registrar en una hoja de datos .txt los datos que senso de temperatura y humedad. Lo que quiero hacer ahora es comparar las medias de temperatura y humedad con categorÃas de materiales. Por ejemplo se recomienda exhibir en una sala a 18°C madera, tela, etc etc..y según la humedad tales otros. Lo que tendrÃa que hacer esta parte de la aplicación es usar la media de la temperatura y humedad para filtrar los materiales que debo cargar previamente en una hoja de datos....para que luego me arroje un resultado de esta filtración.
No se si es mejor que compare con una hoja de datos en excel o hacer la hoja de datos en LAbview,
Bueno espero puedan ayudarme,
Desde ya muchas gracias,
Saludos,
Silvana.-
‎09-02-2014 01:27 PM
‎09-02-2014 01:57 PM
Yes please, I hope your answer about this topic,
Silvana
‎09-02-2014 04:09 PM - edited ‎09-02-2014 04:09 PM
Check out this link. The discussion is good and the last page has links to the drivers.
Mike...
‎02-24-2015 02:17 PM
Que tal tengo una consulta. Resulta que yo adquiero por medio de una DAQ 6009 varias señales, temperatura, humedad e iluminación. Lo que no sé como corregir es el dato que esta leyendo...Cuando mido la tensión que esta entrando en los bornes de la placa es super estable, pero cuando hago que el programa me muestre el dato mientras está leyendo varÃa mucho, por ejemplo...de 170,0 a 173,2 permanentemente en distintos valores. A qué se debe?
Gracias por su atención,
Espero su respuesta,
Saludos,
Silvana.-
Saludos,
Silvana.-
‎02-26-2015 02:36 PM
Hola Silvana,
Me gustarÃa sugerirte postear tu pregunta en el foro de DAQ en español. De esta forma vas a obtener respuestas más rápido y en tu idioma. Además te comento que se recomienda manejar solamente un tema por interacción. Esto ayuda a mantener ordena la plataforma.
Te invito de la manera más cordial a crear una nueva interacción siguiendo el siguiente enlace.
http://forums.ni.com/t5/Discusiones-sobre-Productos-NI/bd-p/6170
Saludos,
MCOTO
