Crear ejecutable e istalador incluyendo carpetas
he creado un proyecto el cual contiene una carpeta con mombre data dentro de esta carpeta existen otros folder que contienen distina informacion.
cuando creo el .exe y el istaller tengo que agregarle de forma manual la carpeta data para que el proyecto funcione adecuadamente mi pregunta es
¿Hay alguna forma de añadir el folder data en el istaller para que la istalacion de mi proyecto sea automatico y no tenga que estar copiando la carpena donde se encuentra el ejecutable(.exe)
(3,050 Views)
Hola Elias_aguiniga,
Gracias por utilizar los foros de discusión, ¿ha intentado incluir los archivos de dicha carpeta dentro de los Source Files para que se incluyan en el instalador?. Los siguientes links pueden serle de utilidad:
How Do I Create Additional Sub-Folders for Files When Building an Application?:
https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA03q000000YGLcCAO&l=en-US
Adding Non-Labview Files to an Application Installer:
https://forums.ni.com/t5/LabVIEW/Adding-Non-Labview-Files-to-an-Application-Installer/td-p/760462
Building an Installer (Windows):
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/371361H-01/lvhowto/build_installer/
Source Files Page (Installer Properties Dialog Box):
https://www.ni.com/docs/en-US/bundle/labview-api-ref/page/resource/framework/providers/builds/instal...
Quedo al pendiente de su foro, saludos.
David P.
www.ni.com/soporte
(2,972 Views)
Gracias
(2,958 Views)
