Criar instalador Sound an Vibration
Preciso de ajuda. Estou tentando criar um instalador para um programa onde utilizo algumas funções do Sound and Vibration porém aparece a seguinte mensagem: Possible reasons:LabVIEW cannot locate the source installer for a component necessary to build this installer. LabVIEW last located the missing component in the following distribution:Distribution name: NI Sound and Vibration 2009Last known installation path: D:\Distributions\SVMSPlease locate the source installer for NI Sound and Vibration 2009 and build your installer again. É necessário algum tipo de licença extra?
(2,803 Views)
Boa tarde,
Tentou colocar o CD que é pedido no drive?
Aparentemente não é um problema de licença, mas de falta de componentes instalados no PC para produzir o installer.
Em princípio, ele deveria ir buscar esses componentes ao DVD se ele lá estivesse no drive D.
Cumprimentos,
Paulo
(2,791 Views)
Caro Paulo, com o DVD é possível criar o instalador, porém é necessário inserir todas as vezes.
Obrigado.
(2,778 Views)
Sim, cada vez que quiseres fazer um instalador tens que ter lá o DVD.
isso é porque ele não instalou alguns componentes que depois são necessários para o installer.
Isso não acontece sempre e ainda não consegui perceber bem em que condições é que acontece.
Já me aconteceu em situações semelhantes às vezes pedir outras não.
Deixei de tentar entender e coloco lá o DVD... 🙂
Cumprimentos,
paulo
(2,774 Views)
