Datenbankanbindung
Ich habe in LabView eine Datenbankanbindung an MySql programmiert. Das Programm funktioniert soweit ohne Fehler, jedoch werden die Daten nicht in die Datenbank geschrieben. Bitte helft mir. Danke
(4,380 Views)
Bitte etwas mehr Infos. Mit welchen tools wird die DB angesprochen? Könnten wir den Code sehen, bei dem die Daten geschrieben werden?
Wenn möglich am Besten in Englisch weiter, da mehr Leute hier dann mithelfen können.
Felix
(4,379 Views)
Hi julia,
Mala kahi samjat nahiye Smiley Wink....please post in English.
Gaurav k
CLD Certified !!!!!
Do not forget to Mark solution and to give Kudo if problem is solved.
(4,361 Views)
Sorry kenne mich nicht so aus in diesme Forum bin erst seit heute Mitglied.
Hier mein Code. Danke
(4,352 Views)
Now in English: I have a problem with the database-connection from LabView to MySql. The programm runs, but there are no information in the database.
Thanks for your help.
(4,349 Views)
Did you setup the ODBC configuration as explained at this link
Your steps may be different, but it gives you a relatively good idea on how to proceed.
I seem to recall that there was a similar explanation either somewhere in this forum or within some documents (book/pdf?)that came with LabVIEW.
(4,301 Views)
