Derivada del peso
Hola a todos,
Tengo el siguiente caso: Cada 200 ms hago una lectura de una báscula donde hay un recipiente de agua que se va vaciando por un tubo y mi objetivo es calcular el caudal de agua que pasa por el tubo. Hay alguna funcion en labview  que permita obtener la tendencia del caudal?
(3,533 Views)
Hola, damos,
me temo que no, LabVIEW no tiene implementada ninguna función que calcule el caudal. Si conoces el diámetro del tubo y puedes medir el tiempo que tarda el agua en salir, puedes estimar el caudal programáticamente en LabVIEW, pero la programación, lamentablemente, ha de ir de tu cuenta.
Saludo.
Jesús.
(3,497 Views)
Lo que creo que puedes hacer es la derivada discreta del peso, con la función "Derivative" te muestro en la captura adjunta. De este modo podrás evaluar la variación del peso en función del tiempo. Se encuentra en el diagrama de bloques >> (Botón derecho) Paleta de funciones >> Mathematics >> Integration & Diffentiation. Me temo que no hay nada más.
Puedes encontrar más información de esta función en la ayuda de LabVIEW:
http://digital.ni.com/manuals.nsf/websearch/7C3F895E4B50A03D862578D400575C01
Saludos.
(3,495 Views)
