Disculpen me podrian ayudar estoy haciendo un proyecto de foto luminiscencia
quiero graficar la intencidad de luz con una  XY graph  pero al momento de convertir el resultado string a dbl con un scan form string la salida dbl no es compatible con la grafica XY graph como podria hacer le :smileyhappy  Smiley Happy y si alguien de nacional intrumens pedria responder mi pregunta mejor 😉
(2,637 Views)
Hola 564654654,
Gracias por utilizar los foros de discusión, el siguiente link contiene información sobre la conversión de strings a datos numéricos:
String/Number Conversion Functions:
https://www.ni.com/docs/en-US/bundle/labview-api-ref/page/functions/decimal-string-to-number.html
Sin embargo, es posible que tu string tenga un formato distinto, en cuyo caso será necesario adecuar el formato del string original a un formato que nos permita trabajar con estas funciones, ¿qué formato tiene tu string?, es decir, te entrega un solo resultado, te entrega una serie de resultados separados por algún carácter, etc. Además, recuerda que una XY Graph requiere un valor para X y otro para Y para graficar un sólo punto.
Los siguientes ejemplos te pueden ser de utilidad:
Decimal String To Number Function:
Parsing a String:
http://www.ni.com/example/26185/en/
Convert Hexadecimal String to Decimal:
http://www.ni.com/example/25668/en/
Plotting Single Points Using XY-Graph:
https://forums.ni.com/t5/Example-Code/Plotting-Single-Points-Using-XY-Graph-Using-LabVIEW/ta-p/35216...
Creo que sería buena idea que nos compartieras un ejemplo de la cadena que tratas de convertir y una captura de tu diagrama de bloques para entender mejor tu caso.
Quedo al pendiente de tu respuesta, saludos.
David P.
www.ni.com/soporte
(2,607 Views)
