Echantillonnage à cadence variable
Bonjour,
Je heurte à un problème que je n’arrive pas à résoudre.
Je voudrai afficher une mesure en modifiant la fréquence d'acquisition via une commande. Je m'explique : la commande doit me permettre de m'afficher 1 point tous les secondes jusqu'à 10 secondes sur un graphe qui conserve 60 dernières valeurs.
J'ai essayé avec le VI que je vous mets à votre disposition via les nœuds de propriétés mais cela ne fonctionne pas.
Par ailleurs, est ce que gérer cela avec une boucle cadencé variable est fiable?
Merci d'avance de l'aide que vous pourriez m'apporter!
(2,797 Views)
bonjour
je n'ai pas LV ici pour voir  votre fichier mais je sais qu'on peut utiliser les boucles temporisées; vous pouvez connecter un terminal pour décider de la frequence de déclenchement (la résolution est de 1 ms). pour des frequnces comme les votres, 10 Hz, ca doit marcher bien..
bon courage (et poster des images, c'est plus simple !)
N
(2,781 Views)
(2,757 Views)
Voici 2 façons de faire possibles...
(2,748 Views)
Oups ! Excuse-moi, je me suis troué dans mes sauvegardes !
Voici le bon VI ! Avec les 2 solutions utilisables (il y en a d'autres mais bon, je pense que pour ce que tu souhaites faire ça devrait suffire...)
(2,746 Views)
