Effectuer un mesure de fréquence en compteur simple avec une carte NI 6602
Bonjour,
Je dois effectuer une simple mesure de fréquence avec une carte NI 6602 en labview 6.02 en compteur simple sur le gate 0
DANS MAX sous voisinage de donnée en créant une tache cela fonctionne trés bien mais je n'arrive pas à le reproduire sous labview (Alors que cela semble trés simple !!) j'obtient toujours 0 HZ
j'utilise la bibliotheque qui se trouve sous labview/exemple/daq/counter/ni-tio.llb
Existe_t_il des drivers plus récent et plus facile à mettre en oeuvre pour labview 6.02
Merci d'avance
LB
(3,280 Views)
Pour commencer, je trouve étrange que vous puissiez mesurer la frenquence avec le MAX et que vous n'arriviez pas à la réaliser avec LabVIEW. Je n'ai malheureusement LV6.02 installé sur ma Plate-forme, mais il y a deux exemples intéréssants sur le site de NI.
Exemple 1:    Measuring Two Frequencies Using FOUT (FREQ_OUT)
Exemple 2:    Calculate Pulse Specifications with Higher Frequency Resolution
Concernant la version du driver utiliser, avec LV 6, on peut avoir le driver NI-DAQ 7.1 installé.
NI-DAQ for Windows Support for Different LabVIEW Versions
Avec mes meilleures salutations
Nick_CH
(3,271 Views)
