Bonjour,
Je dois effectuer une simple mesure de fréquence avec une carte NI 6602 en labview 6.02 en compteur simple sur le gate 0
DANS MAX sous voisinage de donnée en créant une tache cela fonctionne trés bien mais je n'arrive pas à le reproduire sous labview (Alors que cela semble trés simple !!) j'obtient toujours 0 HZ
j'utilise la bibliotheque qui se trouve sous labview/exemple/daq/counter/ni-tio.llb
Existe_t_il des drivers plus récent et plus facile à mettre en oeuvre pour labview 6.02
Merci d'avance
LB
