Error 5003
Ya he intentado corregir este error no encuentro la respuesta adjunto archivos si alguien me puede ayudar gracias.
(5,034 Views)
Didn't realize it was for arduino.  Maybe this helps?
https://decibel.ni.com/content/message/36571
Bill
CLD
(Mid-Level minion.)
(4,987 Views)
LIFA is also obsolete. You should be using LINX - https://decibel.ni.com/content/groups/labview-interface-for-arduino
You should also be specifying the com port.
(4,969 Views)
Hola Laurentino;
Asegúrate de que los cables están bien conectados y que tienes el baud rate correcto..
Te recomiendo veas el documento de abajo
Why Do I Get Error 5003 When Using the LabVIEW Interface for Arduino?
Como comentario adicional, te recomendaría que colocaras tu indicador de Foco Prendido dentro de tu ciclo while y evitaras escribir en una variable.
Exito
(4,929 Views)
