Errores -66460 -66432 66464
Saludos a todos, escribo debido a que  me tope con un problema al intentar hacer la comunicacion entre solidwoks 2012, y Labview 2011, sucede que cuando ingreso para cambiar el scan engine se observan los errores de la imagen 1, cuando compilo lo de la imagen 2 y caundo cambio  de stay in current mode a switching mode lo de la imagen 3, tengo instalados los toolkits necesarios y activos los complementos de solid works motion y simulation, espero puedan ayudarme, gracias.
(3,200 Views)
Hola insolit1986,
De casualidad estas utilizando aplicaciones de tiempo real o solo la programación estándar de LabVIEW?
Saludos,
Eric NI
(3,133 Views)
Soloo estandar, espero me pueda ayudar, gracias
(3,116 Views)
Hola disculpa, pudiste solucionar tu problema ? estoy intentando hacer la comunicación entre labview y solidworks, al momento de dar clic en Star scan engine on deploy me sale en Configurable Faults los codigos, además en Aseembly properties no me daje cambiar Maximum Iterations me sale bloqueado. Adjunto unas imaganes de lo explicado, si alguien puede ayudarme porfavor.
(2,959 Views)
