Esercizio per scuola labview
Hi I need to create a program that serves naturally " imagine " is used to create a machine that creates candy candy 10g +/- 2g and after there is a balance that weighs and those between 9:11 preserves while other discards , those taken should be stored in a bag 1kg and just arrived to fill the bag on a display must indicate the candy in the bag and the discard .
I am attaching what I managed to do so far
Salve devo creare un programma che serve naturalmente "immaginiamo" serve per creare una macchina di caramelle che crea caramelle di 10g +/- 2g e dopo ci sia una bilancia che le pesa e quelle comprese tra 9 e 11 le conserva mentre le altre le scarta, quelle prese devono essere conservate in un sacchetto da 1kg e appena arrivati a riempire il sacchetto su un display bisogna indicare le caramelle nel sacchetto e quelle scartate.
Vi allego quello che sono riuscito a fare fino ad ora
(3,032 Views)
Use consistent datatype, dont constantly mix blue and orange.
Try the "in range and coerce function" from the comparison palette.
Learn about shift registers to accumulate the counts.
(3,011 Views)
You are almost there.
Consider using also a "not equal to zero" to +1 the number of candies.
Then with shift registers you can transport from one cycle to another the numbers!
(2,979 Views)
