Est-il possible de communiquer au sein du même éxécutable sur 2 ports différents GPIB et USB?
Bonjour à tous,
Je dois réaliser une interface utilisateur sous LabView 2009 gérant à la fois un vérinpneumatique double effet, une sonde de température, une pompe à vide et un ppms possèdant deja une interface interne (connecter par GPIB au PC).
Mon problème est que je voudrai à la fois commander la partie vérin (pompe à vide, pompe pour commande vérin, sonde de T°) via USB et le ppms (sorte de gros réfrégérateur qui permet de descendre à de très basse température et génère un champs magnétique) via GPIB.
L'interface de ce dernier permet d'envoyer des instructions par GPIB.
Plus clairement ma question est: Est-il possible de communiquer au sein du même éxécutable sur 2 ports différents GPIB et USB?
 Merci d'avance de vos réponse.
Message 1 of 25
(3,648 Views)
Oui
Paolo
LV 7.1, 2011, 2017, 2019, 2021
Message 2 of 25
(3,635 Views)
French to English translation:
Hello everyone,
I must make a LabView user interface 2009 managing both vérinpneumatique a double effect, a temperature sensor, a vacuum pump and a PPMS who already have an internal interface (connected via GPIB to the PC).
My problem is that I want to order both part cylinder (vacuum pump, pump control actuator, sensor T °) via USB and PPMS (réfrégérateur so large that lets down to very low temperature and generates a magnetic fields) via GPIB.
The interface allows it to send instructions via GPIB.
More clearly my question is: Is it possible to communicate within the same executable on 2 different ports, GPIB and USB?
  Thank you in advance for your response
What a great reply from pincpanter? "Yes" that is the best answer for the question.
Mathan
Message 3 of 25
(3,632 Views)
Thank you Mathan for supporting conciseness...
Smiley Very Happy
Paolo
Message 4 of 25
(3,626 Views)
Merci pour les détails
Thanks for details
Message 5 of 25
(3,609 Views)
Le truc est de permettre la selection du port a partir du Paneau de commande.
J'utiliserais un "State Machine" afin que le choix du port utilise les fonction appropriees pour le port en question.
Cependant, les commandes devraient etre les memes.
R
Message 6 of 25
(3,604 Views)
Peut etre j'ai mal compris mais je crois que les deux parties sont indépendantes: le ppms connecté par GPIB, le vérin par USB.
Dans ce cas, il n'y a aucun probléme pour envoyer les commandes en meme temps.
Paolo
Message 7 of 25
(3,596 Views)
Paolo,
Tu as completement raison...
J'ai des problemes de visions qui agissent differemment de temps a autre.    😞
Oui..  ce sont des partis completement independents, donc sans limitations...
Je remet ma "patch" noir sur mon oeil..  😉 😞
Desole' pour la confusion..
R
Message 8 of 25
(3,593 Views)
R, pas de problèmes: on attend le dernier mot par LeNaNcéein Smiley Very Happy
Paolo
Message 9 of 25
(3,587 Views)
Bonjour a vous tous et tout d'abord merci pour l'atrait que vous portez à ma question.
Comme le dit pinc panther les deux éléments: vérin( pompe à vide, pompe vérin, capteur vérin,électrovanne etc...) et ppms sont connectés chacun sur un port. GPIB pour le ppms et USB pour la partie "vérin".
Sur le port USB sera connecté un module ni 6009 permettant de gérer toute la partie vérin, et le ppms possède déja une interface utlisateur à laquelle il est possible de "causer" en GPIB.
Donc voila pour les précisons. Je me doutai que cela était possible mais je voulai avoir la confirmation des pros!
De plus une autre question me vient (elle peut paraitre bête je prévien) Je souhaite acheter une licence Labview pour mener à bien mon projet.Je pense réaliser le soft dans un délai de moins d'un ans mais j'ai besoin qu'il puisse tourner pendant plus longtemps.l'achat d'une licence de 1 ans me permetra-elle ceci?
Message 10 of 25
(3,564 Views)
