05-07-2009 04:00 PM
Hola : Estoy trabajando con Labview 8.5 en adquisicion de datos de aceleracion, el problema esque cuando trato de exportar los datos con extension .dat estos se exportan pero no de buena manera... para hacer esto he usado spreadsheet y he modificado el format porque pienso que puede ser un problema con el formato de los datos(comas, puntos,etc)... aparte de esto me sale un error despues de exportar...les adjunto el Vi... esperando respuesta se despide atentamente:
Andrés.
05-25-2009 12:44 PM
Hola Andrés
En el sitio abajo, hay una explicación de como exportar datos de LabVIEW para Mathlab, incluiendo um ejemplo
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/2F8ED0F588E06BE1862565A90066E9BA?OpenDocument
Cordiales Saludos
André Bassoli Napoleão
Application Engineering
09-22-2009 12:20 PM
09-23-2009 09:59 AM
Hola Andrés
En LabVIEW hay funciones para hacer una ventana temporal (Function Palette -> Signal Precessing -> Windows).
Por tanto, tu puede hacer la ventana temporal em LabVIEW y exportar para Matlab o exportar para Matlab y añadir ventana temporal en Matlab.
Condiales Saludos
09-30-2009 06:30 PM
10-05-2009 12:09 PM - edited 10-05-2009 12:13 PM
Error
10-05-2009 12:11 PM
Hola Kapitain81
Mi sugerencia es usar una maquina de estados para controlar el tiempo de adquisición.
Envio un ejemplo de una máquina de estados que puede ser base de su applicación e un sitio web con más informaciones sobre Máquinas de Estados.
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/3024
Cordiales Saludos
National Instruments Brazil
10-07-2009 04:41 PM
12-14-2011 06:39 PM
Buenas Noches, estoy trabajando en mi trabajo especial de Grado que consiste en un analizador virtual en línea mediante redes neuronales artificiales para determinar las concentraciones de SO2 que se emiten a la atmósfera. Estoy trabajando en la Interfaz en Labview y no sé como exportar los datos de entradas que en realidad es una matriz de 15xn que están almacenados workspace. La red la realicé con el toolbox con un algoritmo de preprocesamiento de la data de entrada y el blanco Quiero que se me muestre en pantalla tanto el input como el target, lo estaba intentado hacer con un array pero me dice que no es compatible.. Por favor si me podrían ayudar se los agradecería.
Espero su pronta respuesta.
12-15-2011 10:55 AM
Hola Pedro88
Yo les pido que abra un nuevo post
Cordiales Saludos
