File Dialog Anzeige mit Details
Hallo,
weis jemand von euch, ob man beim Filedialog also beim auswählen einer Datei die Möglichkeit hat bei LabView das so voreinzustellen das im Dialog auch immer die Details des Files angezeigt werden.
Also erstell Datum ,Filegröße und so?
Gruß
(3,238 Views)
Hallo,
Vor ein paar Monaten hatte ich mich mit diesem Problem beschäftigt. Leider hatte ich keine Lösung gefunden, diese Einstellung zu ändern. Sollte jemand eine zufriedenstellendere Antwort haben, wäre ich daran sehr interessiert.
Mit freundlichen Grüssen
(3,223 Views)
Hallo zusammen,
ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Einstellungen von Windows übernommen werden. Hat man dort die Sortierung nach Datum eingestellt, erscheinen die Datein auch so im FileDialog von LabView. Bei LabView selbst gibt es wohl keine Möglichkeit, das einzustellen. Aber über den Umweg Windows müsste das ja gehen...
Viel Erfolg...
(3,217 Views)
Hallo,
also bei mir klappt das leider nicht über das Betriebsystem dort habe ich die Anzeige mit Details, aber wenn ich ein File Dialog über Labview aufrufe ist die Default Anzeige immer ohne Details.
Gruß Rolf
(3,204 Views)
