Filtrar palabra serial
Spoiler
Hola muy buenas tardes tengo un pequeño problema y me gustaría pedir la ayuda de la comunidad.
Resulta que estoy enviando 2 palabras seriales a través del puerto seríal visa en Labview en formato nmea (MWV y HDT), pero solo necesito extraer el mensaje "MWV" cuando simuló solo el MWV lo puedo leer sin ningún problema, pero cuando envío los 2 mensajes el programa fluctúa entre cero y el valor real enviado.
Por favor necesito ayuda para eliminar o filtar para que solo pase o lea el mensaje MWV.
De antemano muchas gracias
IMG-20230211-WA0030.jpegadjunto mi código
(1,752 Views)
Message format?
What do your functions do?
(1,712 Views)
NMEA lines are ending with CR and LF. So there is no need to use "Bytes at Port" property. For better understanding how to communicate over serial port, see VIWeek 2020/Proper way to communicate over serial
I don't see, that you search for the MWV (wind speed and angle) data.
We can not debug pictures and we can not see, what your SubVIs are doing. Please post labview VIs and do not save them in the newest labview version. Most people do not use the newest labview version - in particular not since the license change.
(1,701 Views)
Ingresan los mensajes seriales en protocolo nmea de viento( MWV) y de rumbo (HDG ) pero necesito filtrar el mensaje de rumbo y sólo dejar el de viento .
(1,689 Views)
Spoiler
Gracias por responder tan pronto, pero para que entienda el contexto estoy recibiendo por un solo canal o por un solo puerto serial los mensajes nmea de viento (MWV y HDT) y solo necesito utilizar el "MWV".
Al recibirlos en forma simultánea el programa  fluctúa en 0 y el valor real que está recibiendo del mensaje MWV. Cuando simulo los 2 mensajes (HDT y MWV) pasa lo mismo, pero al simular solo el el "MWV" funciona de forma correcta, entonces necesito una forma de eliminar o filtar el mensaje "HDT" y  solo dejar el "MWV".
Se agradecería mucho la ayuda.
(1,683 Views)
Use:
English for your messages
Case structure for your task
(1,660 Views)
